2026-09-10
版本号:2.3.5
日志:
1.新增模型广场,用户可随时将自己的项目上架至模型广场,给其他用户参考使用
2.新增模型规范检查,可随时对当前项目发起规范检查
3.解决并修复已知问题。
2026-08-06
版本号:2.3.4
日志:
1.解决并修复已知问题。
2026-06-16
版本号:2.3.3
日志:
🔧 性能优化
- 实体数量 > 2000 时,大幅提升画布操作流畅度以及解决操作卡顿问题。
- 提升导出 Word 文档性能,并修复图片拉伸变形问题。
🐛 问题修复
- 修复修改业务数据类型时,其预设字段数据类型未同步更新的问题。
- 支持将业务数据类型长度设置为空。
- 修复关系图中,特定场景下节点展开后无法连线的问题。
- 新增数据字典时,条目内容为空无法成功保存的问题。
- 修复与数据库比对时,结果不一致的问题。
- 修复关系图中,Markdown 组件包含 JSON 内容时导出异常的问题。
- 修复数据库逆向解析过程中,数据库类型匹配错误的问题。
✨ 功能新增
- 新增顶部工具栏,便于快捷操作。
- 模型版本回滚功能:支持将数据模型回退至指定的历史版本。
- 项目对比报告与批注:新增项目差异对比报告功能,并支持在报告上进行批注。
- 全量项目列表:管理员可查看平台内全部项目列表。
- 应用系统维护:支持维护应用系统信息,用户创建项目时可选择关联系统。
- ERwin 文件导入增强:支持导入并解析更复杂的 ERwin 文件结构。
- 项目团队转移:支持将项目整体转移至其他团队。
- 数据库连接代理:提供代理连接能力,以访问网络不可达的数据库。
📄 其他优化
- 优化项目列表的搜索功能,提升查询效率。
- 优化顶部工具栏的布局与展示。
- 修复若干其他已知问题,并进行常规性能优化。
2026-03-05
版本号:2.3.2
日志:
1.修复数据库比较如果有增强属性的修改会导致有差异的问题
2.修复增量DDL生成不是当前的数据库品牌的问题
3.优化oracle/mysql/db2/OceanBase-Mysql/sqlLite数据库相关模板
4.新增操作历史的搜索功能
5.新增与数据比较时,支持直接删除模型字段
6.新增用户登录记录
7.优化代码生成器,默认使用最后一次选中的
8.修复将字段修改为与标准一致,只改了名称,没有改代码的问题
9.修复某些场景下字段备注被误判为修改的问题
10.修复表格编辑器剪切数据异常的问题
11.新增支持从erwin文件导入数据
12.新增支持从PlantUML(ER图)文件导入数据
13.修复关系图中markdown节点包含JSON内容展示异常的问题
14.其他细节及性能优化
2025-12-24
版本号:2.3.1
日志:
1.新增项目导入时支持自动匹配业务域类型
2.修复某些场景下新增环境出错的问题
3.新增导出WORD/HTML/MARKDOWN支持自定义导出列
4.新增外键模板,支持导出外键
5.新增goldendb和tidb数据库支持
6.菜单增加链接配置,支持自定义菜单链接iframe打开
7.优化导出MarkDown格式
8.修复项目恢复默认设置时,业务域类型丢失的问题
9.修复与数据库比较中自定义比较某些场景下点击查看报错的问题
10.修复某些场景下关系图连线重新打开后连线错乱的问题
11.修复标签页切换时表格重新渲染,导致滚动丢失的问题
12.新增下拉框组件支持上下键选择,回车选中功能
13.修复修订模式在某些场景下报错的问题
14.修复某些表格编辑组件内容带换行后数据异常的问题
15.新增API开放接口
16.新增设置WROD模板
17.新增代码值标准映射对照分析
18.优化DDL解析
19.优化分支合并时某些场景下显示错误的问题
20.修复某些场景下分支标签搜索异常的问题
21.新增数据项标准对照分析
22.修复某些场景下出现模型重复显示的问题
23.修复默写场景下数据库逆向解析默认值丢失的问题
24.新增单表贯标统计及检查
25.新增业务域类型一致性检查
26.其他细节及性能优化
2025-09-05
版本号:2.2.0
日志:
- 业务域类型新增「强一致约束」选项
- 字段支持关联代码值标准 + 自定义代码项
- 字段显示级别扩展至物理/逻辑模型
- 代码值标准可生成 SQL-INSERT 语句,支持自定义SQL格式
- 代码生成器支持下载至本地
- 数据标准目录可设置为对象
- 表变更WebHook通知接口
- 数据项标准设为“强一致”后,仅支持手动修改,杜绝自动调整
- 对「未分类」目录加强提示,便于用户理解
- 基本数据类型设置全面检查与修复,更稳定可靠
- 字段编辑优化:单元格焦点与光标行为更贴合 Excel 习惯,编辑流畅度 up!
- 逻辑模型也支持业务域类型,统一体验
- 数据库连接界面支持快速更换驱动 JAR 包,配置更灵活
- 术标案例数据格式优化,细节更精准
2025-06-18
版本号:2.1.6
日志:
- 概念模型图中可修改概念模型形状,双击图中概念模型可以直接修改概念模型内容
- 模型图新增椭圆形状
- 分类支持自定义内容展示,可手动指定分录目录中是否需要展示物理模型/逻辑模型/概念模型/关系图
- EXCEL导出支持筛选模型导出
- 流程图链接支持点击直接跳转
- 分支版本合并支持字段/关系图差异合并
- 支持评审批量接受
- 操作历史支持按天按人汇总展示
- 其他细节优化
